Показано с 1 по 10 из 51
Тема: как отключить омыватели фар на зиму
    Всем добрый вечер!
    Наступила зима и возник вопрос, как отключить омыватели фар чтобы не повредить в зимний период. Обращался к официалам, сказали, что это невозможно. Скажите, может кто отключал, как это сделать
    Благодарностей: 1,341
    Цитата Сообщение от sergey0984 Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер!
    Есть как бы два варианта: легкий и тяжелый.
    Омыватель фар работает только когда горит ближний свет, соответственно перед нажатием рычага стеклоомывателя на короткое время переключать режим работы фар. Это легкий вариант. А тяжелый - вытащить соответствующий предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя. Как откроете крышку, увидите - он в нижнем ряду с интуитивно понятным значком. Лично летом проверял, но с другими целями.
    Благодарностей: 620
    игорь покажи на фотке где он?
    Сергей, Т О Ч Н О не покажу. Во-первых, у меня на планшете нет графического редактора, чтобы нарисовать стрелочку или обвести в кружок. Во-вторых. Это схематичное изображение. В реальности там еще есть пустые незадействованные гнезда, которые не обозначены на схеме. Плюс, не забывай что у нас авто для разных рынков. Когда будешь смотреть на "местности" - сообразишь и не бойся ошибиться. Ничего страшного не произойдет, ты же не на ходу будешь проверять. ГлавнОе - такой предохранитель есть. А так размещаю увеличенную фото. Он по центру фото 20 ампер.
    Благодарностей: 27
    А у меня, когда была температура -5гр, то омыватели не срабатывали (может не заметил). Может там есть алгоритм отключения по температуре?.
  7. #6
    Благодарностей: 53
    ничего им не будет зимой
    а если примёрзнет - не страшно
  8. #7
    Спасибо, попробую
  9. #8
    Комплектация: Prime + high tech
    Купил туссан с пробегом. Проверил омыватели — все работают, задний, ветровое и фары. Видимо была залита летняя омывайка, потому что автомобиль хранился в тепле, а я оставил на ночь на морозе — в итоге не работали никакие омыватели.
    Отогрел на теплой парковке — заработали все, кроме фар :( Тестировал так: включил ближний и включил омыватель лобового (правая кочерга на себя) — омыватель стекла сработал, а фар — нет. Пробовал на скорости, тоже ничего не происходит. Читал про 15 минут интервала, специально ждал, но фары не моет.
  10. #9
    Благодарностей: 378
    Возможно предохранитель сделал свое дело и погиб.
  11. #10
    Полез под капот в блок предохранителей — а там стоит пломба с биркой. На бирке дата последнего ТО. Пока не заонил официалам. Но это как-то странно, не давать менять предохранитель. И что, я теперь если сниму пломбу, у меня гарантия отвалится...
