Страница 108 из 126 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1251
  1. #1071
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    Трудно будет...Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1072
    Аватар для Ed110
    Благодарностей: 22
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    Пункт 1.3.3. Удручает. Но и так не должно же быть? Или это допустимо?
  4. #1073
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    Был на днях на ТО-3, задал этот вопрос попутно. Сказали, что да, масло "просачивается" через прокладку поддона картера (следует понимать, подтвердили сей факт), но пока только запотевание, как сказал Torch, это допустимо. Как только появятся капли - приезжайте, поменяем.
    Вообе так практически у всех, я понимаю, уровень масла стоит, можете особо не переживать)
    P.S. меня так же удручает сей факт, но в общем на скорость и эксплуатацию не влияет)
  5. #1074
    Аватар для Ed110
    Благодарностей: 22
    Цвет: Black
    Поддон картера мне уже протягивали. Теперь с боковой крышки масло проступает. Ее тоже протягивали , снимая ролики. Но как видно не помогло.
    Я тоже забивал на данный факт. На расход и скорость не влияет, уровень не уходит. Но хочется подстраховаться, чтоб в дальнейшем не было танцев с бубном.
    Осмотр перенесли на вторник, т.к. инженер на больничном
  6. #1075
    Благодарностей: 615
    Мда!
    Это инфа из мануала? А то я как истинный русский, ни разу в него не заглядывал?
    Если из мануала, то понятно почему ОД ведут себя так, как будто ни за что не отвечают и что практически все случаи являются не гарантийными.
    Хотя судебная практика, говорит несколько об обратном.
  7. #1076
    Благодарностей: 148
    Цвет: Black
    Информация с чёрного сайта Санты, из вполне официального источника. Привёл только для того, чтобы быть морально готовым.... Сам стараюсь гарантий нигде и ни на чём не пользоваться - нервы дороже. Да т пока повода не было.
  8. #1077
    Благодарностей: 8
    Эээээ.... господа, а где вы прокладку увидели? Если я не ошибаюсь, это все на герметике. Масло свежее. Нарушение герметичности. Вина владельца есть? Нет. Значит заводской дефект. Вопрос только на гарантии авто или нет ( 3 года / 100 тыс км)
    Вообще конечно нужно замыть и приехать через 500 км на повторный осмотр.
    Если ТО 45, то видимо 3 года, и основная гарантия кончилась. Когда авто куплен то?
  9. #1078
    Аватар для Ed110
    Благодарностей: 22
    Цвет: Black
    Машина куплена в феврале 2018. Первый раз протягивали нижнюю крышку на то-15. На то-30 ( октябрь прошлого года) заметили масло на боковой поверхности. Протянули все доступные винты. В марте заехал на замену тормозных шлангов по отзывной компании- все в масле. Промыли. Через неделю заехал на шиномонтаж- масло проступило. Но случился карантин. В итоге в мае сняли ролики и протянули боковую крышку. Дальше вы знаете.
    И да. ОД по весне говорил что скорее всего придётся снимать двигатель и менять герметик. Я об этом писал.но на тот момент с этим коронавирусом не хотелось оставлять машину с перспективой остаться без неё на определенный срок. Да и не хотелось, чтобы снимали и лезли в двигатель. Хотелось обойтись малой кровью. Попросил чтоб сняли ролики и протянули винты. Не помогло.
    Подождём вторника.
  10. #1079
    Благодарностей: 8
    Ed110, странно, крышку боковую и поддон можно и без снятия двс сделать..... с учетом вашей истории - заводской дефект. Должны устранить в рамках гарантии
  11. #1080
    Аватар для depp88
    Благодарностей: 33
    Комплектация: LifeStyle
    Ребята, что скажете насчет этого топливного фильтра https://www.drive2.ru/l/560981004047614076/
    UFI 2412300
    В комментариях споры насчет разного качества продукции на конвеер и в свободную продажу.
