Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 141
Тема: камера заднего вида
  1. #71
    Цвет: Темно-синий
    Понятно. Спасибо.
  2. #72
    Благодарностей: 33
    Именно так, поскольку у тебя ( судя по году ) до рестайлинг.
    Ребята, Скажите как ее сдернуть???? СИДИТ Мертво!!!
  3. #73
    Аватар для РомариоAgro
    Благодарностей: 28
    Двигатель: 2.4 () Бензиновый
    надо снять обшивку двери, камера снимается изнутри
  4. #74
    Благодарностей: 33
    Я все снял. Наружнюю как сдернуть. 4 гайки откррутил.
    Тушкан 2016. изнутри к камере нет доступа. Нужно снимать наружную крашенную накладку.
  5. #75
    Благодарностей: 28
    о оу, видимо в те времена всё было по другому)
  6. #76
    Благодарностей: 177
    Да, нужно снимать всю наружную накладку на задней двери! Гемор ещё тот, бл.... за ногу этих инженеров!!! Снутри нужно ещё отжать центральные 2 клипсы и вытолкнуть их немного наружу, к крайним никак не подлезешь (они в процессе снятия сломаются однозначно). Далее не бойтесь подложив ткань под пластиковые съёмники-лопатки с обоих сторон, чтобы не поцарапать краску, подсовываем их (лопатки) под самый низ этой большой накладки, начиная с угла, и поднимаем вверх чтобы отщелкнулись клипсы нижние на этой накладке, и далее так по периметру снизу продолжаем.
  7. #77
    Благодарностей: 33
    Спасибо.
    Не рискнул сам. Поехал к ОД. 3360 р. заплатил..в честь Дня рожд.
    Пару - тройку клипс заменили, купил по соседству в магазине похожие. Камеру брал на Али.. за 6,8 руб. Оригинал. если не оригинал... то хрен отличишь. Как мне кажется именно он. т.к. на фольгированной наклейке, было замазано слово Мобис, и логотипы Хендэ,Киа. Видимо этот завод YAOPEI шлепает Мобису, эти камеры.
    40 тыр. в Экзисте это уже сверх перебор.
  8. #78
    Благодарностей: 177
    Спасибо.
    Я тоже боялся, но мне до ОД почти 200 км, поэтому решился сам (спасибо форумчанину Gerasimuz из Белоруссии, оперативно ответил на Драйв2 и всё описал). Я ставил омыватель камеры.
    Кстати на Вашей камере линии разметки
    динамические? Ссылку на Али можно?, про запас, а то родная уже облезла, но пока работает хорошо.
  9. #79
    Аватар для стрелок
    Благодарностей: 339
    Вот и у меня помутнела камера. Чем ее полировать? Пробовал полиролью для пластика - вручную. Нихрена никакого толку. Именно полировальной пастой для пластика, а не полиролью, как для салона авто.
    Паста гои есть, стоит ли одеть на дремель фетровый кружок и аккуратно не на супероборотах поелозить по стеклу?
    Там вообще стекло, не пластик?
  10. #80
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Вот и у меня помутнела камера. Чем ее полировать? Там вообще стекло, не пластик?
    Там стекло с напылением, напыление снаружи, вот это напыление мутнеет и покрывается рисками.
    Я полировал обыкновенной ( то что было ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12994, поролоновый круг и шуруповёрт, результат Нажмите на изображение для увеличения.
