Страница 123 из 161 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1607
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #1221
    Благодарностей: 156
    А за 2 диска 16500 рублёв... Хорошо, я за 3500 купил 4 года назад в запас...
  3. #1222
    Аватар для ChuK
    Цвет: Shadow Grey
    На выходных поменял первый раз передние еще родные колодки, пробег 62+т.км, осталось наверно 1.5-2мм, скрипуны начали уже задевать. Хотел поставить Sangsin GP1849, но на момент покупки их не было, поэтому взял SP1849.
    Когда снял старые колодки немного смутила в сравнении меньшая площадь контакта колодок у Сангсина.
    Колодки Sangsin SP1849:
    Мои что заменил:
    Ниже наложил одну картинку на другую, меньшая площадь выделена красным, довольно заметная разница.
    Поставил, проехал уже примерно км 400, и по городу и по трассе. По личным субъективным ощущениям, после того как колодки притерлись, какой-то особой разницы с оригиналом не заметил, ни мягче ни жестче, замедление прогнозируемое, ощущения при торможении те же что и были с оригинальными, в общем обычные колодки.
    Заодно заменил смазку на направляющих суппорта, смазывал Смазкой для суппортов TRW PFG110. На верхнем левом направляющем обнаружил ржавчину, в смазке присутствовала и на направляющем пальце видна, т.к. заменить нечем было, промыл все, набил новую смазку и поставил все на место.
    Я так понимаю что наверно пыльнику хана, хочу заказать и пыльник и саму направляющую, знающие подскажите правильные ли артикулы, пыльник- 58164-D4800, верхняя направляющая - 58161-1H000. Вряд ли же там со скобой суппорта что-то может быть..?
    P.S. Глянул по картинке, показывает что направляющая с резинкой на конце это нижняя и артикул у нее - 58162-1H000, она мне и нужна, а я хорошо помню что у меня она стояла вверху. Что-то я запутался совсем...
    Последний раз редактировалось ChuK; 14.06.2022 в 15:28.
  5. #1223
    Аватар для nivlan
    Благодарностей: 21
    Комплектация: Primary
    ChuK,а передние диски менялись или остались родные?
  6. #1224
    Аватар для ChuK
    Цвет: Shadow Grey
    Родные пока оставил
  7. #1225
    Благодарностей: 89
    Цитата Сообщение от ChuK Посмотреть сообщение
    Родные пока оставил
    А толщина диска сейчас какая?
  8. #1226
    Аватар для ChuK
    Цвет: Shadow Grey
    26,6мм, диски у меня 17"
  9. #1227
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 34
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Двигатель: 2.0 (249) Бензиновый
    Цвет: Light Gray
    Комплектация: Platinum
    Так какие в итоге колодки лучше взять SP, GP или HP? Отверстия под пружины не нужны.
  10. #1228
    Аватар для ChuK
    Цвет: Shadow Grey
    Ну вот с просторов:
    "Линейка Hi-Q (серия SP) — это классические, керамические тормозные колодки и накладки для легковых автомобилей, коммерческого транспорта и автобусов. Так же у Sangsin Brake есть кевларовые колодки премиум-класса под торговой маркой Hardron (серия HP), ориентированные на спортивные автомобили."
    SP- это тормозные колодки SANGSIN Hi-Q предназначены для автолюбителей с классическим стилем езды;
    GP- это тормозные колодки SANGSIN HAGEN, так сказать для увеличения ресурса тормозного "механизма";
    HP - это тормозные колодки SANGSIN HARDRON премиум класса
    Цена по возрастанию, каждый сам выбирает свой вариант
  12. #1229
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 34
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Цвет: Light Gray
    ChuK, вот это я тоже уже читал. Только GP по отзывам пылят вроде как сильно. Хотя только один человек так написал и какие там диски стоят неизвестно. По SP сомнения, я на своём турбо-роботе, 70% по трассе гоняю.
    Последний раз редактировалось SAV22614; 23.06.2022 в 14:51.
  13. #1230
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 34
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Цвет: Light Gray
    В итоге заказал HP. Поставлю отчёт сделаю.
