Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 236
  1. #191
    Благодарностей: 151
    артем рас,а что случилось с родными гайками? Гайки я не менял, да вроде никто ещё до вас не писал, что необходимость была в замене гаеек.
    По фен шую гайки, которые стопорятся закерниванием, одноразовые
  3. #192
    Благодарностей: 1,262
    Я слышал и колесные гайки считаются одноразовыми и в Германии их используют один раз.
    При шиномонтаже тоже гайки меняете?
  4. #193
    Благодарностей: 151
    Вы путаете теплое и мягкое :)
    Уточнил кстати. По умолчанию меняются самоконтрящиеся гайки.
    Гайки под кернение в зависимости от состояния бортика.
  6. #194
    Менял не сам. Мастер сказал, что гайки должны быть в комплекте. Их не было. Поэтому я заказал. Когда забирал машину мастер мне отдал новые гайки, сказал что не накручиваются и что поставил старые и они нормально законтрились.
  7. #195
    А что им будет то? Вероятность того что гайка прям попадёт в тоже место небольшая, обычно контрят немного в другом месте, да даже если попадёт туда же, что из этого - также будет препятствовать откручиванию гайки. Единственное когда нельзя повторно использовать - если бортик просто оторван на несколько сантиметров по окружности, но я такого ни разу не видел.
    Это вы немцам объясните, что мы одними и теми же гайками колеса прикручиваем каждый сезон. Я думаю они просто вам скажут, что они меняются по умолчанию.
    Последний раз редактировалось mkv; 05.05.2023 в 18:07.
  8. #196
    Аватар для alexk59
    Благодарностей: 38
    Комплектация: прайм
    что то расход на бензине уж больно хорош...
    Всё выше описано - трасса город 80-20% , резина давление 2.4 - 2.6, прогрева нет, движение ср. скорость 70- 75 км.час.
  10. #197
    Аватар для марс
    Загудели передние подшипники на 60т По мне причина в плохой закалке, это я понял когда разобрал старую ступицу. Она состоит из двух деталей и сепараторы с шариками. Нижняя часть закалена целиком на ней износа нет. Верхняя часть закалена в месте где скользит сепаратор при помощи свч. Вот там и жрет метал. Все сделано на частую смену. Может другие фирмы закаливают целиком и верх.
    Насчет гаек на гранате, если юбка не лопнула при выгибании. То проблем нет. При закручивании вероятность попасть на старое место очень мала.
  12. #198
    Комплектация: Comfort,
    До 60 000 км пробега поменял все ступицы на Iljin. После замены гул появился через 20 км пробега. около года ездил с гулом. Поменял заднюю правую на оригинал ( т.е. уже пятую) . Теперь гул вроде слева сзади. Передние, при резком вращении руля вправо лево , звук не меняют. Буду менять левую заднюю т.е. шестую за 63 000 км. Не знаю что теперь и покупать.
  13. #199
    Благодарностей: 1,349
    Поменял ступичный подшипник передний справа на пробеге в 113 тыс.
    Это первая замена подшипников. Поставали iljin LJ113061. Сказали что сейчас такие идут с завода.
  15. #200
    Это первая замена подшипников. Поставали iljin LJ113067. Сказали что сейчас такие идут с завода. Вот такие
    https://www.drive2.ru/parts/iljin/ij113067/CFN-AEADsyo
    Вообще норм пробежал, я левый поменял на 60к, правый на 70к. Оба раза на оригинал.
    При том офигел - как быстро кончились оригинальные, которые шли с завода.
