Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Вибрация при движении, появляется внезапно на ходу, усиливается при сбросе скорости. Пропадает после остановки автомобиля и начале движения.
    Аватар для estarodubov
    Благодарностей: 41
    Цвет: Olivine
    Решил проверить состояние механизма колодок ручника в тормозном барабане после 22 т. пробега.
    Оказалось, на заводе там ничего не смазывается...
    Вскрыли, почистили, смазали медной смазкой VMP, чтобы забыть лет на пять...
ID:	14205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14206 Нажмите на изображение для увеличения.
    Благодарностей: 41
    Цвет: Olivine
    Незнаю чистил ли суппорта и обслуживал ли тормоза автор, но их просто нужно смазывать и как следует чистить при каждой смене колодок, там всякого дерьма накапливается
    Речь идет не о тормозных колодках задних дисков, а о тормозном механизме внутри барабана, где приводится в действие стояночный тормоз. ( у меня ручной)
    Благодарностей: 79
    Авто: Hyundai Tucson FL
    Первый раз за много десятков лет слышу, что тормоза должны как то смазываться... Нельзя их ничем смазывать! Каким регламентом вы руководствовались? Это тормоза, у них принцип действия - сила трения. Если Ваша смазка попадет на фрикционные части они потеряют эффективность.
    Тормозные механизмы при сборке разборке должны очищаться насухо, желательно металлической щеткой. При необходимости трущиеся детали (к примеру направляющие) могут полироваться, если присутствует неравномерный износ поверхности.
  5. #14
    Благодарностей: 151
    смазываются не фрикционные поверхности, а направляющие суппортов, тыльные части колодок. в барабанном механизме есть куча деталей, которые могут закиснуть. их тоже можно медью, например, побрызгать.
    Последний раз редактировалось Own; 11.08.2023 в 12:45.
  7. #15
    Благодарностей: 41
    Цвет: Olivine
    Цитата Сообщение от Zauber Посмотреть сообщение
    Первый раз за много десятков лет слышу, что тормоза должны как то смазываться... Нельзя их ничем смазывать! Каким регламентом вы руководствовались?....
    Если вы ни разу не слышали про обслуживание механизмов барабанных тормозов, это ваши проблемы, попробуйте загуглить.., не благодарите.
  8. #16
    Благодарностей: 62
    Авто: Hyundai Tucson TL
    Добро6о дня!
    Вот и у меня возникло что-то подобное на 167т.км, иногда при наборе скорости сзади справа начинается вибрация, похоже на сильно разбалансированое колесо, при ускорении усиливается, при торможении тоже. После остановки проходит, но бывает, что нужно сдать задним ходом, только после этого проходит. Проявляется не всегда, иногда можно долго ездить и все хорошо.
    @Frol, у вас также было?
    Был ещё гул как от самолёта при наборе скорости до 55км/ч, заменили заднюю правую ступицу и сайлентблок дифференциала (передний правый), гул исчез, а плавающая вибрация осталась.
  9. #17
    Благодарностей: 130
    Смазывать в тормозах надо только направляющие суппортов (вынул, стер старую смазку, протер пыльники изнутри, прочистил канавки прилегания пыльников, нанес на канавки смазку (что бы вода не проникала под пыльник), нанес смазку на направляющие суппортов (пальцы) и все. В барабанах ничего смазывать не надо. Смазка накопит на себе пыль и грязь, с будет только хуже.
