Страница 30 из 33 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 322
    stalk:er
    Аналоги (заменители):
    2. JS Asakashi С-304J Extra
    3. JS Asakashi С-307J Extra
    5. Purflux LS489A
    6. Nitto 4M-118
    7. Рurolator L14459
    Кто какой применяет?
  3. #291
    Благодарностей: 1,099
    Я меняю масло 2 раза в год - 5-6тыс. Стоковый на 4тыс, не больше. По моим наблюдениям. Но каждый решает сам.
    в чем потребность в таком перфекционизме?
    сток как вы его назвали 5 тык выхаживает на ура.
    или льете гудрон ведрами чтоб так менять.
    ну и правда если вы не участвуете в ралли париж дакар.
    там фильтра и смазку меняют после каждого участка.
    хотя вы правы. каждый решает сам.
  4. #292
    Благодарностей: 1,239
    nicodimych,Если бы не было проблем, то и не было бы кучи видео от того же К-Повер с задранными шейками, насосами и провёрнутыми вкладышами.
  5. #293
    Благодарностей: 91
    Как определяете, что фильтр не работает?
  6. #294
    а вы олег подумайте. что все это от "паленого" масла и как фильтр сможет защитить от задира? (если это не грязь) задиры происходят из за потери масляного клина. а вот сухое трение оно и перво причина задира....
    зы. под всеми видео о которых вы глаголите нет ни одного анализа масла.которое там было залито.
    А это самое важное это ни много ни мало 50% всех проблем. паленое масло.
  7. #295
    Как ни странно, но в основном капиталят наш. Получается, что палёное масло покупают в основном владельцы нашего мотора. Интересное совпадение. Или всё-таки нет?
    Можно делать выводы притягивая за уши одни факты, а другие игнорировать, но это не правильно. Правильно - собирать факты и на их анализе делать выводы.
    То, что К-Повер в год капиталят по 200 корейских моторов - факт.
    Моторы бывают хорошие и проблемные - тоже факт.
    Людям не нравится считать себя владельцами проблемного авто - тоже факт. Проще как страус засунуть голову в песок.
    Я понимаю, что мой мотор в группе риска и делаю всё, чтобы избежать проблем.
  8. #296
    Аватар для estarodubov
    Благодарностей: 41
    Цвет: Olivine
    В Автодоке получил фильтр 26300-35505 (направление заказа NAS), скину его фотки, можно определить его подлинность по внешнему виду?
ID:	14418 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14419 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14420 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14421 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14422 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14423 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14424 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14425 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14426 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #297
    Благодарностей: 408
    5. Purflux LS489A
    6. Nitto 4M-118
    7. Рurolator L14459
    Purolator L14459 , что по ссылке голимая подделка. Даже не пробуйте.
  11. #298
    Благодарностей: 91
    На вид похож на подлинный. А что смущает?
  13. #299
    Благодарностей: 111
    estarodubov,
    оригинал. месяц назад такой же брал и вес аналогичный. по всем признакам норм.
  15. #300
    Благодарностей: 41
    Цвет: Olivine
    Немного смущают два момента: вес меньше 320 грамм, и логотип Хёндэ на резинке (первая фота) не такой чёткий как видел на фотках в интернете.
