Страница 155 из 163 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1622
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #1541
    Двигатель: 2 () Дизельный
    За 50 тык укатать диски? Может стоит их замерит для начала?
    По заявлению ОД на ТО в ноябре 2024 г. Сам не мерил.
    Вопрос был не в том, почему за 50 тык укатаны диски, а кто и какие ставил на замену и поделится опытом.
  3. #1542
    Плохо искали … уже обсуждалось в этой теме что на N-LINE идут 17-ти дюймовые диски 51712D7100, в отличии от других модификаций третьего Туссана
    Вы абсолютно правы. Сам шерстил информацию с Drive2.
  4. #1543
    Благодарностей: 1,262
    У меня оригинальные колодки сожрали все диски до минимума за 50к - сам замерял штангенциркулем.
  6. #1544
    Благодарностей: 408
    Ну если только так.
    Я через 25тык сменил штатные колодки на Sangsin, многим они не нравятся, мне так они зашли, главное на подделку не нарваться. Так с учетом всего, диски поменял только на 130000км и даже еще одна десятка износа была в запасе.
  7. #1545
    Аватар для Enadir
    Благодарностей: 24
    Цвет: Ara Blue
    SangsinSP 1846 - как часто приходится менять эти колодки сзади?
    Я обычно менял оригинальные раз в два года спереди и раз в четыре года сзади (это около 50000 км), эти не сильно быстрее изнашиваются?
    Хочу брать в комплекте с дисками SangsinSD1152
  8. #1546
    Сегодня замерил толщину диска на 48 тыс. - 26,6 мм. Мин значение 26,4, насколько я понял. Так что да, колодки за 50 тыс. сожрали диск. Теперь думаю какой диск прикупить. Колодки выбрал HP1849. Кто нибудь отпишется, какой набор использует и как он себя показал?
  9. #1547
    Благодарностей: 51
    В феврале поставил колодки SangsinSP 1848 диски Hi-QSD1146 Пробег после замены прибл. 4 тык. Тормозят адекватно.
  11. #1548
    Благодарностей: 11
    Авто: Тucson
    Цвет: Красный
    У меня пробег 73 000 км с 2020 г. уже заменил передние диски и колодки. Задние диски уже 8 мм. пока не менял. Жду когда колодки засвистят.
    Передние я поставил LUCAS | TRW GDB3594 - Колодки тормозные.
    задние ZIMMERMANN 285.3532.20
  12. #1549
    Благодарностей: 11
    Авто: Тucson
    Цвет: Красный
    Добрый вечер. Кто знает номер скоб на суппорт. На хендай туксон 3 рест. 2020 г. задняя ось с механическим ручником на задний суппорт.
  13. #1550
ID:	14922 если вас интересует этот компонент, то отдельно он не продается, только в составе суппорта целиком. Если нужен отдельно - поищите бу суппорт на разборках.
