Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Странные стойки Sachs
    Цвет: Бежевый
    Доброго времени суток. На днях забрал заказанные 2 передние стойки Sachs и всю остальную мелочь для замены (подшипники, опоры и пр.). Разобрал старую стойку, заодно узнал,что с завода установлены стойки Mando,а не Sachs как многие пишут. Собрал новую стойку, наживил три болта опоры, начал вставлять снизу болты в стойку, а крен там вышло! Дырки на стойках меньше диаметра фланцевых болтов на 2 мм (16 мм на родных стойках против 14 мм на новых). Обидно стало за потраченные время и силы. Можно конечно (?) расточить (просверлить) до 16 мм все восемь дырок на двух стойках, но что-то не хочется за потраченные 24 рубля "допиливать" деталь до нужных размеров. В магазине в шоке,возврат пообещали. В след раз наверное придётся со штангенциркулем заказ осматривать,дожили. Будьте внимательны при покупках. Удачи всем.
  3. #2
    Цвет: Бежевый
    Фото стоек
    Благодарностей: 406
    Если остальные параметры в норме, то не вижу проблемы с рассверловкой от слова совсем. А про 24 рубаса? Забыли в какое время живем?
    Sachs очень качественные изделия, если не подделка.
    Благодарностей: 1,258
    Значит стойки для европейки - у меня отец на спортаж покупал бу поворотный кулак с европейского рынка. Все размеры такие же кроме отверстий под стойку. В итоге промучался, но рассверлил отверстия на два миллиметра.
  7. #5
    Цвет: Бежевый
    Получается, что у меня кореец,заехавший в чехию, получивший там один ВИН, затем разобранный поехал в калининград, собрался там со вторым ВИНом....Я уже запутался
  8. #6
    Благодарностей: 14
    Авто: Hyndai Tucson
    Чуть в сторону сверло и развал может нарушиться,у нас стойки жёстко крепятся и развал не регулируется.
  9. #7
    Нет, в Чехии собирали машинокомплекты для России - в кулаках поворотных и стройках отверстия 16 мм и болты М16.
    А в машинах для европейского рынка 14мм и болты М14.
    Вы купили стойки для европейцев. Для российского рынка партномера заканчиваются на -D7xxx, у машин для европейского рынка -D3xxx.
    Обычно запчасти подходят, но бывают нюансы как с подвеской - типа усилена под плохие дороги.
  11. #8
    Благодарностей: 1,238
    развал регулируется, только не стойками. можно потом отрегулировать, если будут проблемы. в таких местах всегда есть допуски.
  12. #9
    У нас развал нерегулируемый. Только схождение.
  14. #10
    Однако странно у задних регулируется, а у передних нет.
