Страница 34 из 234 ПерваяПервая ... 2432333435364484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 2338
  1. #331
    Благодарностей: 631
    Саша, а почему не все обклеиваете, оставляя открытые участки металла (6 фото)? Как материал называется для обклеивания и каковы ваши результаты после обклейки?
  2. #332
    Аватар для Usach2008
    Благодарностей: 378
    Цитата Сообщение от Koshkin05 Посмотреть сообщение
    Мне сделали полностью шумоизоляцию, но стук в задней части автомобиля остался, потом я сам разобрал всю заднюю часть, вентиляционные решетки вообще вытащил ,сидения задние полностью снял ,из багажника вынул все, вместе с пластиковыми обшивками арок, ремни тоже снял, остался только потолок, стук всё равно остался(( ,думаю это что-то в ходовой постукивает,обесшумку арок снаружи тоже делал,подкрылки тоже обесшумил)
    Я тоже не могу победить стук сзади. Еще обратил внимание, если в тишине трогаться (без радио, на пустой дороге), то при начале движения и при переключении автомата на вторую сзади слышны щелчки. Если бы это была копейка, я бы сказал, что щелкает шаровая.
  3. #333
    Аватар для ТТ500
    Благодарностей: 62
    По стуку прямо мистика какая-то А шумка дело хорошее.
  4. #334
    Благодарностей: 395
    Спасибо за отчет. Если не секрет, стоимость сколько составила? И чем шумли. Интересно про арки, уж очень они у нас шумные. Сняли подкрылки, и на них наклеили 2 мм слой, и на металл за арками тоже 2 мм? Или как. И подкрылок нормально обратно стал, не смотря на увеличившуюся толщину? Как ощущения после шумоизоляции, как по лужам?
  5. #335
    Благодарностей: 18
    Комплектация: start
    Цитата Сообщение от Man Посмотреть сообщение
    Что-то чутко на колею реагирует тусанчег.
    На колею реагирует совсем немного. На предыдущей машине (Киа Рио) бросало гораздо чувствительней. На трассе чуть-чуть уводит вправо, как уже говорили - из-за особенности полотна снижаться для стекания воды. На ровной дороге - как по ниточке. По стукам в салоне - в очечнице всю зиму очки пролежали, ни звука. Весной один раз достали, так теперь постоянно дребезжат, как ни перекладывай.
  6. #336
    Благодарностей: 18
    Авто: Hyunday tucson
    Это фотографии во время процесса, там всё обклеено полностью,я за всем тщательно следил) + багажник я ещё сам дообесшумливал максимально на сколько это возможно, запаска влезла и прикрутилась с трудом)) если добавить ещё где то больше слой то невозможно будет прикрутить пластиковые обшивки и запаска не влезет. Эффект конечно очень ощутим! По трассе при выключенной музыке на скорости 90-120 км/ч , аж уши закладывает от тишины), все кто ездил со мной до и после, почувствовали большую разницу, и еще перестал быть слышан шум из арок при езде по лужам ,снегу и гравию, что раньше очень напрягало! но вот стук в задней части при езде по неровностя все равно остался хоть и приглушоннее стал.
  8. #337
    Благодарностей: 18
    Сначала на подкрылки: виброизоляцию 2 мм , потом шумоизоляцию 3 мм, клеить надо без фанатизма, назад подкрылки спокойно становятся, может кое где поднадовить надо будет лишний раз или срезать кусочек шумки что бы всё чётко стало, это всё без труда делается по месту при установке, сама арка из нутри обклеивается виброизоляцией 3 мм, задние полностью обклеиваются, передние только со стороны ног водителя и пассажираНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Koshkin05; 16.03.2016 в 14:42.
  10. #338
    Благодарностей: 395
    Вау, огромнейшее спасибо. Буду арки шумить
  11. #339
    Благодарностей: 59
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Без номерной рамки попробуйте. Может она дребезжит? Фонарь в задней двери есть (тот что на стекле) - он может дребезжать.
  12. #340
    Аватар для serg6880
    Благодарностей: 77
    Цвет: Ultimate Red
    Всем привет! сегодня обнаружилось что при открытии двери машины, не издается звуковой сигнал, а так же когда вставил ключ в зажигание и повернул его она не издала ни какого звукового сигнала. Кто нибудь сталкивался с этим?
