Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: Сервисный режим штатного головного устройства
  1. #91
    Благодарностей: 61
    Авто: магнитола от Tucson
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Хоть десять settings, нужно купить Менако для работы Навитела, других путей нет
  2. #92
    Благодарностей: 28
    Двигатель: 1.7 (85) Дизельный
    Цвет: Sand
    Комплектация: Class
    Забудь дорогой, сообщение адресовано не тебе, нет нужды в settings.
  4. #93
    Аватар для amrdiab
    Благодарностей: 61
    Цитата Сообщение от romapop Посмотреть сообщение
    amrdiab, выложи пожалуйста твой settings.001.txt от работающего навитела ?
    А я уже похоже удалил все.
    Тебе для определения COM порта нужно? Вроде COM8 или COM9.
    И еще, насколько я помню, там после первого включения, но до запуска штатной навигации, скорость порта 9600 (вроде).
    А после запуска штатного навигации меняется на 57600.
  6. #94
    Подскажите, а выйти из штатной оболочки на Рабочий стол Windows CE так и не удалось в версии 20.183?
    Последний раз редактировалось coldhurricane; 11.01.2025 в 19:58.
  7. #95
    Нашел пока только один способ: c помощью загрузочной SD с программой ShowWindows https://yadi.sk/d/2Xup4bNmClnQtQ
  9. #96
    Год выпуска: 2011
    Подскажите, может кто сталкивался. Установлена Вер.ПО TL.EU.SOP.20.165 и Вер.вст.ПО TL.EU.SOP.20.109.
    По не известно причине перестал загружать навигацию. При загрузке системы пишет "Внимание! не удается запустить систем навигации. Проверьте состояние карты SD". Карта рабочая - читается на ПК. Пробовали новую в FAT32- не помогает. Когда вставляешь пишет, что выполняет чтение карты и дальше снова ошибка.
    При зажатии шестеренки - выводит информацию для версии навигации и карт - INVALID.
    Пробовал записывать обновление навигации и карт через программу Navigator Updater - таке не читает данные с карты, перезапуск не загружает режим обновления.
  10. #97
    Год выпуска: 2011
    Перестал работать сенсор. Есть предположение, что слетел драйвер сенсора. Есть какой-нибудь вариант выполнить сброс рабочей версии системы или иной способ востановить его работу?
    С SD карты не загружается. Может быть нужно по особому ее отформатировать, чтобы она стала видна системой и выполнила автозагрузку.
  11. #98
    а как этим пользовтся? Подскажите пожалуйста
  12. #99
    Благодарностей: 1,238
    скачанный архив распаковать на флешку, воткнуть её перед запуском ШГУ и оно само должно загрузиться в вWindows
