Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 84
Тема: Замена лобового стекла - на что обратить внимание
  1. #71
    Благодарностей: 19
    Цитата Сообщение от maxmoriss Посмотреть сообщение
    Всем привет! Поймал сегодня на Горьковке камень, получилась вот такая фигня... Вложение 6747
    Нужно ли как-то укреплять эту трещину, или лучше заменить стекло?
    В принципе справа снизу обзору особо мешать не будет.
    Трещину у спецов залечи, а то скоро разойдется больше.
    Рекомендуют трещину со стороны удара заклеить бумагой и скотчем, дабы грязь не забилась и потом было легче ремонтировать.
  2. #72
    Размеры не понятны, если в пределах 5 см, то наверное можно и залепить трещину у специалистов. Но к концу гарантийного срока машины - лучше такие вещи менять, потом будут ставить неоригинальные стекла...
  3. #73
    Благодарностей: 33
    dark, не берутся спецы за такой скол, говорят сложный и боятся что от когда будут заливать полимер может разойтись дальше...
    rusxakep, разве замена стекла входит в гарантию? Не понял. И почему после гарантийного срока будут ставить неоригинальное?
  4. #74
    Нет, как и сколы от камней на кузове - это не гарантия
    Стекло меняется только по КАСКО с соответственным повышением тарифа (или отсутствия скидки на следующий год), если конечно нет регресса (виновника). До тех пор, пока гарантия на машину не истечет, страховая не имеет права ставить неоригинальные запчасти. Поэтому только дилер и только оригинал.
    Но как только гарантия закончилась (даже в во время текущего КАСКО) - всё. Отправляют в шаражкины конторы, где могут поставить что угодно.
  5. #75
    Благодарностей: 144
    Скол как скол. бычий глаз.
    у меня еще пободрее возле стойки водительской. и ничо, езжу нормально. ничему не мешает.
    пусть зальют полимером. визуально вроде точек напряжений нет, чтобы дальше расползался.
    а если вдруг поползет куда, можно остановить, засверлившись в край трещины.
  6. #76
    Благодарностей: 33
    rusxakep, в любом случае такие вещи лучше не по каско делать, ибо на следующий год они влупят повышение которое будет больше чем стоимость ремонта...
    Own, это далеко не бычий глаз, это полумесяц, с очень тонкими лучами, которые идут наискосок
  7. #77
    По разному бывает. У меня например просто не дают скидку на следующий год по одному случаю (на любую сумму в пределах страховой). Иногда размер скидки слишком мал, чтобы её беречь. Вообщем тут всегда нужно думать. Стекло все равно дорогое - 30 штук возьми и полож.
  8. #78
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    До тех пор, пока гарантия на машину не истечет, страховая не имеет права ставить не оригинальные запчасти. Поэтому только дилер и только оригинал.
    Эта "тема" относится только к основным узлам авто. Нынешнее законодательство разрешает отправлять не к официалам. В моем случае было именно так.
  10. #79
    Отправлять то да, но ставить тебе китайское стекло там никто не имеет права - только оригинальное. До окончания гарантии.
  11. #80
    Благодарностей: 42
    Цвет: Ultimate red
    Цитата Сообщение от APereval Посмотреть сообщение
    Советую еще обращать внимание на крышку датчика дождя! Мне осенью меняли стекло по КАСКО, при приемке мне показалась что крышка немного люфтит от стекла, задал вопрос мастеру о целостности креплений, заверили что ничего не ломали и так было. Очень жалею, что в тот момент поверил и не заставил их снимать и показывать наличие целых креплений, но поезд ушел. А сейчас пришла жара и стал наблюдать картину, что нижний край накладки отходит от секла. Разобрал сам и увидел это Вложение 6671 . Цена новой около 1 т.р., но не охото новую покупать, решил подколхозить Вложение 6672Вложение 6673. И вот вам ее каталожный номер на всякий Вложение 6674
    Всем добрейшего!
    Для статистики и подтверждения факта наличия проблемки у дилеров при замене лобового стекла.
    Менял лобовое по КАСКО. Точно также отломали крепления крышки датчика дождя. Отломали 3 из 4 крепления. При приемке специально полез проверить прочность крепления крышки, а она заметно люфтит. Заехали - сняли - 3 крепления поломаны. Дилер сопротивляться не стал, крышку в заказ, жду когда позовут на замену крышки...
