Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Установка климат-контроля в комплектации Старт
    Добрый всем денечек, товарищи!
    Являясь бывшим владельцем ФФ2ре, в сущность ввелось всё переделывать, что не сделал производитель. Была там такая тема как замена кондея на климат (но запчасти было трудно достать по адекватной цене + разборка, сборка, выплетание косы и замена подторпедной печки). Хотелось бы узнать как это можно реализовать на Тушке? Какие детали надо махнуть, чтобы получить климат вместо допотопного кондея?
    На драйве встречал парня на Крете, там вроде пару датчиков, блок управления и трубки +- проводка (но это не точно). Кто нибудь делал подобные процедуры, насколько она будет оправдана и вообще стоит с этим заморачиваться? А еще желательно если есть тут товарищи на праймах которые могут поделиться финисами?
    Всем спасибо!
    Обновляю сообщение т.к. порыскал по каталогам и сайтам.
    Финисы деталей на климат (дополняем или убираем в комментах):
    97179-D1000 - транзистор
    97236-1G000 - трубка системы вентиляции
    97253-D3700 - датчик (похоже, что это датчик солнечной активности, но не точно)
    96985-2D700 - датчик температуры воздуха
    97268-D3000 - датчик в машине (стоит за переходной рамкой кнопки стоп-сигнала)
    93700-D7100-BLH - переходная рамка с решеткой (финис не точный т.к. blh это цвет салона, а у нас в основном TRY)
    97250-D7270-TRY - блок климата со всеми кнопками
    Третья зона комфорта (возможно ящик не даст сделать третью зону т.к. у прайма и тревел они меньше в высоту и больше в ширину.)
    97040-D3000-NS5 - дефлектор
    84680-D3000-TRY - крышка - консоли (совместимость с минимальной консолью под вопросом)
    97020-D3000 - вент. труба
    10188-05161 - винт крепления вентиляции
    Если где ошибки, исправляйте. Меня интересует всё ж вопрос реально ли без допилов получить климат.
    Последний раз редактировалось tushkins; 10.08.2018 в 14:13.
    Благодарностей: 144
    а что, в комплектации TRAVEL отменили с завода 2х зонный климат контроль?
    Благодарностей: 1,238
    tushkins, В профиле у Вас комплектация Трэвел. В нём есть климат, или что-то напутали?
    Own, честно не могу сказать т.к. машину брала моя уже теперь жена аж в 2015 году (один из первых тушканов), а у меня руки чешутся, мб это как доп. оборудование было, не могу точно сказать.
    Благодарностей: 94
    если кк, то должна быть кнопка "auto".
  6. #6
    Спортсмен, Знаю и экранчик. У меня его нету, хочу заменить на полную комплектацию с обогревом руля, но нужен список запчастей. Просто не понимаю нужна ли здесь печка и коса или достаточно пара патрубков, блока, рамки и датчиков? И чем отличается датчик солнечной активности на прайме от моего (тот что под лобовым стоит)?
    4ux, Мог ошибку допустить т.к. у меня комплектация такая:
    4 ЭСП, ЕСП, магнитола мелкая (монохром), исофикс, механический ручник, 4АВД, АКПП, круиз контроль доустановлен мной, акулья антена тоже доустановлена, повторители на кузове, а не как у последних в зеркалах, парктроники были установлены у дилера, тканевый салон, руль пластиковый, подсветки ручек и зеркал нету, зеркала не складываются, 6 вшивых динамиков, кондиционер, для охлаждения бардачка убрал заглушку бланковую, хочу намутить от прайма. Набор центральной консоли: Mode, помощь при спуске, полный привод. Фары линзы галоген. Хрома нету ни на стеклах, ни на решетки, ни на порогах. а багажнике запаска на диске, шторка, розетка. Ковры резина (докупал), хватило печального опыта с тканевыми на фокусе. Приборка с уменьшенным экраном. Передних парков как и камеры нет, свет включается автоматически но датчик света отсутствует как и электронное зеркало. Видимо по тушкану это бомж комплектация.
  7. #7
    Благодарностей: 338
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Вот это непонятно.
  8. #8
    Вот это непонятно.
    Простите у меня жесткое видимо сравнение с функционалом фокуса. Есть режим авто на переключателе свете, т.е. открываешь машину и закрываешь - свет фар включается и гаснет, но не переключается в автоматическом режиме когда едешь грубо говоря днём с ДХО и когда света на улцие становиться мало, то не происходит автоматическое переключение на ближний свет.
  10. #9
    tushkins, комплектация комфорт, от трэвела нет ничего.
  11. #10
    Благодарностей: 144
    у меня комфорт. зеркала складываются. руль кожа с подогревом, круиз контроль с завода, парктроник задний, повторители в зеркалах,
    датчики дождя, света
