Страница 58 из 126 ПерваяПервая ... 848565758596068108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1251
  1. #571
    Благодарностей: 184
    Комплектация: Лайф стайл
    depp88, город-то какой?
  2. #572
    Благодарностей: 866
    Цитата Сообщение от depp88 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Стараюсь, конечно, ездить умеренно (не давать больших оборотов, и избегать резких разгонов), но блин 80км/ч боюсь терпения не хватит, т.к. у меня преимущественно трассовый пробег. Насчет турбины: каждый раз нужно давать постоять-остыть? Например, если за 10 минут до остановки не было высоких оборотов, и тошнил себе тихонечко: 50-60 км/ч? И если на трассе решил заехать на заправку? Сначала постоять перед заправкой, а потом заезжать?) Ни дизеля, ни турбины до этого не было поэтому столько вопросов)
    Насчет топлива: в основном роснефть (где пока и заправляюсь) и татнефть (хз танеко или нет - есть отличия?) распространены в наших краях, лукойл - франшиза.
    И еще насчет картонки как вы её туда вставили, где лучше подлезть?
    Для турбины ставят на сигналках турботаймер, она дает турбине немного "отдохнуть" перед постановкой в охрану.
  3. #573
    Аватар для depp88
    Благодарностей: 33
    Комплектация: LifeStyle
    Родина Ленина :)
    Да, есть сигналка - настойчиво попросил дилера установить её в подарок Турботаймер есть, правда, пока толком не разобрался как его ставить (видимо, таки придется инструкцию открыть).
  4. #574
    Аватар для стрелок
    Благодарностей: 339
    depp88,Я на мойке сейчас как раз. Помоюсь, сфоткаю. Правда у меня дорестайл, но смысл тот же. Это не картонка, это пеноизол. Лист толщиной 5 см. Из него вырезал. И вставлял в щели верхней решётки.
    А кто то теплоизоляцию для труб пользовал на форуме)))
    На счёт турбины - турбина у нас с изменяемой геометрией, и давит с низких оборотов, лучше ей все таки остыть маленько.
    Фото: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось стрелок; 20.01.2019 в 20:33.
  6. #575
    Аватар для depp88
    Благодарностей: 33
    Понятно. На рестайле, к сожалению, не прокатит, нет таких щелей.
  7. #576
    Благодарностей: 184
    Нагрев и требование к остыванию турбины зависит не от давления, а от температуры и скорости выхлопных газов. Простыми словами: если была продолжительная езда на высоких оборотах - надо подождать, дать остыть, нет - не надо, можно сразу глушить. Ну и в отличии от турбобензинок, выхлоп турбодизеля - холоднее.
    Я, например, по широким проспектам иногда люблю придавить: быстро разонаться до 80. Когда заезжаю домой по дворам, двигаюсь пару минут на холостых. Еще постою, соберусь с мыслями на холостых...
    Но, лучше выставить турботаймер.
    За фото - спасибо, все хотел поглядеть как это выглядит
    Последний раз редактировалось Evgenius; 21.01.2019 в 09:47.
  8. #577
    Благодарностей: 866
    Не знаю какая у тебя сигналка - но в двух словах еще раз про турботаймер у современных сигналок, на примере Пандоры:
    Система Pandora имеет встроенный режим «интеллектуального» турботаймера. Данный режим необходим для охлаждения турбины нагнетателя на автомобилях, использующих повышенное давление во впускном коллекторе двигателя, и используется для предохранения турбины от преждевременного разрушения из-за перегрева в отсутствие воздушного теплообмена.
    Система, при включенном режиме турботаймера, с временем максимальной работы, установленном в меню программирования, будет оставлять двигатель включенным на холостых оборотах после вынимания ключа зажигания из замка на время, необходимое для остывания турбины при работе двигателя на холостых оборотах. При этом в программировании устанавливается максимальное время работы двигателя, а значение этого времени система вычисляет автоматически по считыванию информации в CAN-шине о режиме пользования двигателем. Т.е., если автомобиль использовался в умеренном режиме, то время работы двигателя на холостом ходу для остывания турбины будет значительно меньше, установленного в программировании. Если двигатель использовался в «жестком режиме», время будет равно установленному максимальному значению. Если двигатель перед выниманием ключа длительное время работал на холостых оборотах либо время работы двигателя при низкой его температуре было непродолжительно, то он будет остановлен немедленно. Если тахометрический сигнал для контроля двигателя не задействован, то время «турботаймера» всегда будет максимальным. При необходимости владелец может принудительно остановить двигатель из режима «турботаймера» нажатием педали тормоза или выключением ручного тормоза.
    Так что турботаймер в современных сигналках учитывает "жжег ты покрышки" или нет
  9. #578
    Аватар для depp88
    Благодарностей: 33
    Сегодня около часа катался по городу и после поездки чувствовал себя как то не очень хорошо от всех этих вибраций. Причем, иногда кажется что вибрации изредка ослабевают, т.е. на одном светофоре вибрирует, а на другом едва заметная (хз так ли это на самом деле или разница в ощущениях).
    В общем так и есть. Заметил, что вибрации ослабевают когда обороты двигателя падают до ~750-760 оборотов и соответственно когда обороты в районе 900-1000 (точно не помню, но точно заметно больше 750) наблюдается очень неприятная вибрация на сиденьях в режиме D и на тормозе. С чем это связано? НЕдогрев коробки? Двигатель к этому времени уже довольно давно на рабочей температуре. Пример: вышеописанные вибрации (и соответственно повышенные обороты) сегодня наблюдались после 18км поездки, по времени это около 40минут (может 50), температура за бортом была около 9-10 градусов ниже нуля.
  10. #579
    Благодарностей: 14
    Замечал такое же, но начал грешить на подушки, так как пробег 84 тыс.км. Подушки оказались без видимых повреждений. Получается дело не совсем в них...
  11. #580
    Аватар для depp88
    Благодарностей: 33
    Замечали пару раз или на протяжении всех 84 тыс. км?)
