Страница 14 из 45 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 445
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Цвет: Red
    Магнитола на WinCE имеет обозначение LAN 5020 и такой внешний вид Вложение 8174
    На данный момент, последняя прошивка 20.183 Вложение 8175
    Предыдущая прошивка 20.178 с установленной ЭРА-ГЛОНАСС Вложение 8176 ломала систему громкой связи (переставал работать микрофон)
    Подтверждаю!
    Вынуть SD.
    В дополнение
    С уважением,
    Евгений
  2. #131
    Cinik, что происходит с ШГУ без карточки с прошивкой?
    окно что система в аварийном режиме, радио работает одна станция, камера заднего вида работает, громкость убавляется прибавляется.
  3. #132
    Аватар для Refsav
    Комплектация: Ice
    С уважением,
    Евгений
    Что то я не понял- а какая тогда прошивка у меня:
  4. #133
    Цвет: Micron Grey
    Вам в другую тему.....у Вас Андроид
  6. #134
    Комплектация: Treval
    Добрый день! Подскажите если обновить карту в ШГУ работать громкая связь будет?
    Вообще после обновления ШГУ глючить не будет ?
    как узнать Андроид или нет ?
  7. #135
    Авто: Туксон
    если на кнопках есть звездочка - андроид, шестеренка -wince.
    Здорова парни есть возможность установить ситигид место навитела?
  8. #136
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста мне, поставил прошивку 20.183 как зайти windows ? хочу поставить логотип на радио
  9. #137
    Благодарностей: 44
    Поставил лайк, спасибо за прошивку и карты!
    Обновил с 20.112 (машина 2016 года) на 20.183 + карты свежие поставил.
    Первое ощущение - звук действительно лучше стал - радио и, особенно, с флэшки когда играет. И громкости больше, и звук стал поярче. Карту проверю ещё.
    + мелочь - исправили ошибку в надписи на экране при движении задом "..внимательно следите за препяТств.", раньше Т не было)
  10. #138
    Вчера успешно перепрошился. Прошивался с 112 на 183
    Купили БУ машину 2016 года. Вот вопросы, которые у меня возникали в процессе процедуры.
    1) Какая у меня ШГУ. Android или WinCE. Как посмотреть версию. Самый полный ответ:
    Нажмите и удерживайте 10 секунд кнопку с шестеренкой на лицевой панели магнитолы.
    Примечание:
    — Если у вас автомобиль 2010 или 2011-го года, то на кнопке вместо шестеренки будет надпись «setup».
    — Если после нажатия шестеренки ничего не происходит, то нажмите эту кнопку один раз и прокрутите экран до конца, чтобы увидеть номер версии (магнитола DIVX).
    Появится окно с информацией о магнитоле. Версию прошивки показывает строка «Версия системы» или «Вер.ПО»:
    Магнитолы LAN2x (LAN89xx — дорестайл) имеют версии штатной прошивки из трех цифр 3.х.х, 5.х.х, например, 3.1.5, 3.2.0, 5.1.3, а также (LAN31xx, LAN21xx — рестайл) имеют версии штатной прошивки из трех цифр 7.х.х, например, 7.1.2, 7.4.5, 7.5.8, 7.5.А. Насколько я понял. Эти магнитолы называют первым поколением Gen1. Работают на WinCe
    Магнитолы LAN4x (LAN40xx, LAN53хх) имеют версии штатной прошивки из последних пяти цифр 10.xxx, 20.ххх, например, DM.EU.SOP.10.103, TL.EU.SOP.20.000, DM.EU.SOP.20.002, JD.EU.SOP.20.003, QL.EU.SOP.20.004 . Эти магнитолы называют вторым поколением Gen2. Работают также на WinCe
    Магнитолы DIVX имеют версии штатной прошивки из последних шести цифр 150205, например, ST.DH.EUR.E456.150205, ST.VFSDIA.EUR.E472.150109. Эти магнитолы работают на Android и фигурируют как Gen5.
    2) Поскольку у многих возникли проблемы с обновлением машин с функцией ЭРА-ГЛОНАС, то у меня возник вопрос - есть ли в моём автомобиле эта функция.
    Наличие функции определяется по красной кнопке на потолке. Картинка есть в первом посте. Устанавливать её на машины стали в конце 2016го года.
    3) Для прошивки использовал MicroSd на 32 Gb в переходнике, т.к. не нашёл полноразмерный SD нужной ёмкости. SD отформатирована в Fat32. Родную карту вытащил, вставил карту с прошивкой. При вставке карты, магнитола сама перезагружается, находит файлы новой прошивки и предлагает обновиться.
    Форум почему-то переворачивает картинки.. На компе ориентация корректная. Переворачивание исходника не помогает.
    4) Версии карт:
    EUR.08.42.52.001.001(D.A3) 2013 4Q (4-й квартал 2013-го года)
    EUR.08.47.50.001.001(D.B1) 2015 1Q
    EUR.09.44.65.001.001(D.C2) 2015 4Q
    EUR.10.48.54.001.001(D.D2) 2017 1Q
    EUR.11.47.49.001.001(D.E2) 2018 1Q
    5) Первоисточник. Испанский форум: https://www.forotucson.com/threads/a...dor-2019.5902/
    Google Translate в помощь. На том форуме много интересной инфы. например о том, как проходит проверка подлинности карт. Версия, выложенная на нашем форуме - проходит эту проверку.
    Файлик Hyundai_Gen2.0_Map_2019-1.rar - это всё теже карты 2018 1Q.
    Добавил сюда PDF с таблицей совместимости с того форума.
    HME_COMPATIBILITY_GUIDE.pdf
    6) Что удалось выяснить о магнитоле.
    При воспроизведении музыки с флэш:
    NTFS - не поддерживается
    exFAT - поддерживается (файловая система для флэшек 32+ Gb)
    Магнитола не умеет подключаться к WiFi с WPA2 шифрованием - удалось подключиться только к WiFiбез пароля и шифрования.
    Форматы Flac и m4a не поддерживаются. С mp3 с битрейтом 320 - никаких проблем.
  11. #139
    Аватар для Desperanto
    Благодарностей: 142
    Авто: Kia Sportage
    Цвет: Dark Metal Gun
    Комплектация: Prestige
    Alion,
    без проблем подключается
  12. #140
    Три года назад, когда только приобрел автомобиль, здесь, на форуме, обсуждалась динамическая разметка камеры заднего вида. Помню, что тогда приводилась выдержка из мануала, о том, что жёлтые линии показывают где проедут колеса при повернутом руле, а синии при прямом. Я так наловчился парковаться возле бордюра, что колеса встали вровень с бордюром, но не пачкались.
    И вот сейчас я заметил, что линии динамической разметки значительно шире колеи колес. То есть колеса проезжают внутри жёлтых (да и синих) линий. Возможно, линии теперь показывают габарит кузова, Но мне кажется, что они ещё шире. Такую перемену я связываю с последним обновлением ПО ШГУ.
    Уважаемые форумчане, у кого как расположены линии динамической разметки относительно колес и кузова автомобиля? Напишите, пожалуйста, с указанием версии ПО ШГУ. Возможно я не прав, Но хочу убедиться.
