Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Потёки масла из под клапанной крышки
    Благодарностей: 13
    Цвет: white sand
    Всем привет! Когда был пробег около 10 тыс,заметил маслянное пятно,из под клапанной крышки,через 2 месяца поехал на ТО-1,сказал об этом,после ТО сказали,что протянули клапанную крышку,и если проблема вернётся,то скорей всего замена крышки по гарантии, проблема так и осталась,масло гонит по маленьку,я пару раз в месяц отмываю,сегодня поехал на ТО-2,пробег 23 тыс.В связи с короновирусом тот салон где проходил 1-то не работает,я поехал в другой, в сургуте их 2.сибкар называются! Так мне приёмщик говорит надо менять прокладку,а гарантия на прокладку 1 год,я ему говорю ,что это за машина такая,что 10 тыс пробега не было и уже течь,короче ТО-2 обошлось мне в 17300т.р Так вот вопрос,а если дело не в прокладке а в крышке,и придётся всё таки менять крышку,кто возместит мне эти 3500 за замену целой прокладки?
    Благодарностей: 1,091
    так они и возместят. акт о замене составили? и заказ наряд на работы. все гарантия...
    Благодарностей: 46
    Авто: KIA
    Цвет: AA3
    Комплектация: Люкс
    Цитата Сообщение от Михаил Ник Посмотреть сообщение
    ....Так вот вопрос,а если дело не в прокладке а в крышке,и придётся всё таки менять крышку,кто возместит мне эти 3500 за замену целой прокладки?
    К этому времени закончится гарантия на выполненые работы(см.акт.вып.работ) как то так. Делать ТО нужно было делать там где этот вопрос обсуждался. Остаётся только надежда на лучшее.
