Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Спецключ для демонтажа топливного насоса
    Назрела необходимость снять топливный насос. Но для этого необходим спецключ 09310-b8100 для демонтажа стопорного кольца сверху насоса.
    Найти оригинал в продаже не удалось, но есть похожий ключ для Мерсов и БМВ - 4941 JTC.
    Интересно подходит он для нашего кольца (диаметр 185мм)?
    Может кто-то с форумчан уже сталкивался с этой проблемой и тестил этот ключ?
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 102
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    А такой тебе не подойдёт https://redirect.aeplatform.ru/r/u/6...264644356.html
    Этот подходит 7.25" = !85 мм. Но для нас доставка только из Китая, дата доставки к 01.01.22
    Благодарностей: 102
    Для нас по быстрей: Пункты выдачи 18 дек-24 дек Бесплатно. Если сварка есть, то самому сделать можно.
