Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Постоянно мигает лампа акб
    Всем доброго времени суток, месяца 2 уже мигает лампа акб, на эксплуатацию не влияет акб заряд держит хорошо. Может кто сталкивался с подобным, заранее спасибо
    https://vk.com/wall-68345612_29810 скидываю видео проблемы, независимо в движении машина или стоит, периодичность тоже разная.
    Tucson 2018 Family 2.0 Бензин
    Гарантия закончилась.
    Последний раз редактировалось Semen; 12.07.2022 в 22:38.
    Благодарностей: 5
    Не проверял генератор ?
    Благодарностей: 148
    Я бы проверил диодный мост
    Генератор не проверял, думаю проблема в регуляторе напряжения, подключал мультиметр и скачков напряжения нет!
    Если снять коннектор (3 контакта) выходящий из генератора то мигания пропадают, если он подключен но выключен коннектор (2 контакта) от минусовой клеммы то мигания происходят.
    Напряжение в сети 12.6-12.7 если включить дальний свет то поднимается до 14,2-14,4.
    Если скинуть коннектор с минусовой клеммы то напряжение 14.0-14.2 без стабилизации
    Последний раз редактировалось Semen; 13.07.2022 в 09:48.
    Благодарностей: 1,262
    Maximmax,Own, не все так однозначно, индикатор управляется по can, может стоит подключиться для начала OBDшкой: Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый день, подключал обычную ELM 327 ошибок не нашла, показатели напряжения из неё
