Показано с 1 по 4 из 4
Тема: гремит цепь при пуске на холодную.
    Аватар для Prizrak
    Благодарностей: 11
    Двигатель: 2 () Бензиновый
    С началом жары, стал странный звук при запуске. Как цепь гремит, длится секунд 3-5, как давление поднимается все стихает. Если заводить на горячую то звука нет, только после того как постоит часа 2. Пробег 215 000. Может масло левое попалось, с замены проехало тысяч 5-7.
    У кого какие версии есть?
    Благодарностей: 89
    Может гидрокомпенсатор?
    Аватар для Prizrak
    Благодарностей: 11
    Мне кажется, что гидрик должен был стучать и на холодную и на горячую и при работе. Если он масло не держит, то уже не держит, так на других машинах было. И при повышении оборотов стука пока нет. Подозрения и на фазик падали, но тоже от давление масла ему должно быть без разницы, больше зависимость от оборотов должна быть.
    Благодарностей: 79
    Авто: Hyundai Tucson FL
    Неверный вывод. ГК стучать не должен в этих режимах. Если стучит несколько секунд после запуска ДВС - это не критично (это говорит о том, что какой то из ГК сливает полностью масло после остановки и стоянки ДВС, а при запуске ему требуется время на заполнение маслом). Причины могут быть разные. Если стук не проходит через несколько секунд после запуска, а тем более продолжает стучать даже при работе, то это повод поменять ГК.
    По вашему описанию в первом посте установить причину шума невозможно в принципе. Стук ГК и цепи совершено разные. К тому же в наших ДВС могут еще стучать юбки цилиндров. Я к тому, что шумы могут быть совершенно разного происхождения и соответственно причин может быть масса. В текстовом форуме диагностировать шум по описанию... ну вы поняли)
