Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Пропал полный привод. С чего начать проверки?
    Авто: Хундай Туксан
    Здравствуйте подскажите, что делать ошибка не выходила, что пропал полный привод. Проверил клеммы на моторчике с зади, все норм. С чего начать или что может быть?
    Благодарностей: 302
    срезало шлицы раздатки
    Благодарностей: 8
    У меня был обрыв корзины фрикционов муфты
    Нужно подвесить машину, покрутить за задние колеса. Кардан должен крутиться. Как должны крутиться задние колеса на подъёмнике, при включенной передаче D, с нажатой кнопкой AWd.
    Если кардан крутится а колеса нет , то обрыв корзины.
    У меня так и было -на подъёмнике кардан крутился, а задние колеса нет. Ошибок не было, только когда на льду начинал буксовать, загоралась потом гасла иконка ПП на панеле.
    Можно даже просто заднее колесо поддомкратить, под передние поставить упоры, включить полный привод, и посмотреть крутится кардан и колесо или нет.
    Если срезает шлицевого соединения раздаточной коробки, то не крутится карданный вал
    https://www.drive2.ru/l/581507236870751592/ Тут все доступно рассказано.
