Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ремонт и глюки магнитолы.
    После простоя авто без акб, умерла магнитола. Машину купил уже с ней, поэтому не знаю марку и вообще, что за зверь.
    Предохранители целые, пришлось снять и разобрать.
    Питание приходит на разъём, а дальше нигде нет. На микроконтроллере 3.3в нет.
    Долго искал, пришлось выпаять конденсатор чтобы отследить дорожку. И вот там под компаундом увидел еле заметную зелёную точку. Раз ковырял компаунд, и увидел перегнившую дорожку.
    Ну а дальше дело техники.
    Но есть другая напасть. Ещё до этого, был глюк, ошибка приложения диск.
    Потом пропадал. А после ремонта особенно прогрессирует . Иногда включается нормально, но через время не работают физические кнопки на магнитоле и руле. Только громкость всегда работает. Вот думаю куда дальше лезть.
    Да, когда вылазит ошибка, ничего сделать нельзя , нажатием на "ок" надпись не убирается.
    Последний раз редактировалось Vladimir_ch; 31.01.2026 в 12:53.
    Благодарностей: 1,239
    Vladimir_ch, Судя по всему у тебя с завода обычное радио стояло, посмотри здесь
    https://aliexpress.ru/item/329329195...25d41f7cOqerCy
    у производителя русская поддержка в России.
    Благодарностей: 408
    Это не оригинальная магнитола. И по всей видимости ей пришел конец. Проще приобрести , что то новое, более современное.
    Благодарностей: 1,099
    Vladimir_ch,вы сложили все в кучу. механические проблемы в виде неработающих кнопок . это одно .
    софтовое , в виде глюков софта всплывающих "кнопок"
    давайте начнем с версии софта на вашей магнитоле. чтобы понять куда вас направить.
    Т.е. есть вариант, что моя штатная магнитола (с CD) сгнила за 9 лет хранения в неотапливаемом гараже (в пакете и коробке)?
    не факт. с15 по 17 год некоторые заводы использовали активный клей. (читай не все).
    через 3-5 лет он съедал медь и иногда даже плату.(послойно) а происходило от того что клей был кислотным. получалась гальваника. (именно как на фото коричневого цвета) снимался вместе с лаком платы.( приходилось снова крыть лаком)
    а так как им клеили силовые кондеры в цепях питания. имеем то что имеем. скока я блоков в помойку отправил (не счесть.)
    был период когда клеевыми карандашами заливали их силиконовым герметиком, но он не держал . сейчас уже все хорошо. клей нормальный отстает примерно при 100 гр.
  7. #7
    Нет не 9 лет )). Просто долгие перерывы по месяцу. До этого машина нормально эксплуатировалась.
    Дык два варианта при включении:
    1вылазит окно ошибка приложения диск, при этом работают только кнопки мут, и громкости (они всегда работают)
    2 включается нормально , всё работает, но через некоторое время перестают работать физические кнопки (кроме громкости и мута), но сенсорные работают, радио если выключить и включить, то не отображается частота программ, тоже глюк такой.
    Ща посмотрю версию, если удастся.
    Иногда она просто работает нормально (редко).
    Вот Нажмите на изображение для увеличения.
    Сейчас включил, работает как положено....
  8. #8
    В вашем случае вариант 1 замена аппарата.
    проясню.
    1 версия 4.4.2 говорит о том что оно уже не обновляется и обнов не будет.
    а это ведет к софтовым глюкам потому что система видит свежую дату и требует пач безопасности с свежим сертификатом.
    отсюда и "бурление и звуки" а не нормальная работа.
    в вашем случае проще отдать 10 тр+ и купить свежую на андроиде.
    как вариант . возможно написать производителю и он "что врятли" сжалится и вышлет прошиву последне-свежую на ваш аппарат.(если она конечно есть.)
