Показано с 1 по 10 из 11
Тема: На что поменять штатную камеру заднего вида если стоит круговой обзор 360⁰
    Аватар для Asik
    На что поменять штатную камеру заднего вида если стоит круговой обзор 360⁰ . Поменять хочу в связи с заменой магнитолы на teyes .
    Благодарностей: 1,099
    а зачем ее менять то?
    Аватар для osipov101
    Благодарностей: 28
    Штатная камера не работает с магнитолой Teyes, только камера фирмы Teyes, проверено и не один раз!
    Аватар для estarodubov
    Благодарностей: 41
    Цвет: Olivine
    В комплекте ГУ Teyes идёт камера заднего вида (или как подарок в придачу). Тоже подумываю заменить штатную балалайку.
    муторно и геморройно но подключается.
    в данном случае товарищ лишится кругового обзора. (из за постановки сторонней камеры.)
    Аватар для Asik
    А как это сделать может кто знает подскажите
  7. #7
    Asik,первый вариант искать нормального установщика. (который возьмется)
    второй вариант поменять все камеры на камеры от теес
    вот товарищ заморочился но на форде.
    https://www.drive2.ru/l/639250838782476852/
    решать вам насколько вам это надо.
    Для Hyundai Tucson 2020 года
    магнитолы Teyes (например, серии CC3, CC3L или CC4 Pro) поддерживают работу штатной камеры заднего вида.
    Основные моменты по подключению:
    Совместимость: Большинство моделей Teyes (CC3, CC3L, CC3 2K, LUX ONE) для Tucson 2018–2021 гг. поставляются в комплекте с переходной рамкой и необходимыми проводами для интеграции со штатными системами.
    Использование CAN-bus: Для корректной активации штатной камеры и сохранения динамических линий разметки на Tucson 2020 года обязательно использование CAN-bus адаптера (обычно идет в комплекте «штатного» набора Teyes). Он позволяет магнитоле «видеть» включение задней передачи через цифровую шину автомобиля.
    Особенности подключения:
    Видеосигнал со штатной камеры подается через RCA-разъем («тюльпан») в порт CAM-IN на задней панели магнитолы.
    Если камера не активируется автоматически, проверьте соединение провода BACK (коричневый) на жгуте магнитолы с управляющим проводом от CAN-модуля.
    Настройка изображения: Если после подключения изображение черно-белое или рябит, нужно зайти в «Заводские настройки» (пароль 168) и сменить формат видеосигнала (например, с AHD на NTSC или наоборот, в зависимости от типа вашей штатной камеры).
    Рекомендации по выбору:
    Teyes CC3 2K / CC4 Pro: Топовые модели с лучшим качеством экрана и поддержкой записи с камер (если менять штатную на камеру Teyes AHD).
    Teyes CC3L: Более бюджетный вариант, который также поддерживает штатную камеру, но имеет меньше функций видеозаписи.
    Важно: Если у вас комплектация с системой кругового обзора 360°, стандартного набора проводов может быть недостаточно, и потребуется специальный интерфейс для сохранения этой функции.
  8. #8
    Благодарностей: 1,239
    У Teyes есть русская поддержка в России, ищите и спрашивайте у них.
    https://teyes.com.ru
  9. #9
    Благодарностей: 41
    Цвет: Olivine
    Норм работает штатная камера з/вида, остались линии разметки, цепляется без всяких танцев, небольшой минус - разрешение чуть хуже, но меня устраивает, и задержка на долю секунды при вкл з/хода.
    Взял Teyes CC4 6+64Gb, смотрится гармонично, но с менюхой сразу сложно разобраться.
  10. #10
    Благодарностей: 28
    [QUOTE=estarodubov;121611]разрешение чуть хуже
    Разрешение не просто чуть хуже, а ужасное! Это до какой степени надо себя не уважать, чтобы оставить родную камеру? С фирменной от Teyes изображение не просто хорошее, а идеальное!!! Машина у нас нормальная, магнитола Teyes хорошая, так почему бы не побаловать себя и не поставить отличную камеру? Впрочем каждый для себя решает сам.
