Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 266
Тема: Заклинил двигатель на 87 тыс
  1. #211
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Я пошёл бы другим путём ( поскольку ОД веры нет), нашёл бы хорошего моториста и пусть он посмотрит ( померит шейку колен вала и третий горшок ) и вынесет заключение, что, как и почём.
  3. #212
    Аватар для Восьмой Кореец
    Благодарностей: 56
    Думается,если бы ТС выложил все доки на основании которых его разводят,то это можно было обсудить. Многим бы это помогло при случае.
  4. #213
    Благодарностей: 1,232
    Ну не дают документов, не можете такое себе представить? Смотрите канал Ярдрея, там таких случаев полно. Одна из главных уловок дилеров.
  5. #214
    Благодарностей: 56
    Вполне могу,почему нет? Сделать письменный запрос не вариант?
  6. #215
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 145
    Да этот вариант только для суда пройдет, когда судья вопросы задавать будет. А так ответ будет таким же - иди на.... Если вообще будет. Дилеры они такие дилеры.
  8. #216
    Благодарностей: 184
    Комплектация: Лайф стайл
    Жалко, что ТС слился, но вопрос просто в воздух по документам:
    Когда авто отдаешь, в руках остается заказ-наряд (З-н) с описанием проблемы со слов клиента, так?
    Получается, З-н у него в руках, авто у дилера. Почему не написать письмо, типа "Что с моим авто, в какие сроки и т.д."?
    Несколько писем, не отвечают - и потом заяву на них: незаконно удерживают авто, украли авто...
    Или он отдал без З-н под честное слово?
    Последний раз редактировалось Evgenius; 03.10.2019 в 13:40.
  9. #217
    Аватар для sergei666
    Цитата Сообщение от Dantistpit Посмотреть сообщение
    Согласен!Мастера кто разбирали по тихому сказали в реале менять 4 поршня с шатунами коленвал и блок цилиндров!
    И это я еще молчу про тормозные диски которые стерлись на втором месяце пользования!Вот такой он Тушкан!По гарантии не поменяли!Сослались что у завода такой износ это норм!Поменял за деньги но не у дилера!Поставил японские!
    странно, я второй год езжу, пробег 30000км, выработка примерно 1мм появилась, даже колодки с завода родные стоят.... наверное стиль езды такой что авто убивается....
  10. #218
    Авто: Hyudai Tucson
    Цвет: темно-красный
    Цитата Сообщение от Evgenius Посмотреть сообщение
    Я могу помочь встретить тут двигатель с транспортной или автомобиль или еще чем-то помочь...
    и, какбы непонятно мне чем кповер хуже других? Отзывы положительные... как вариант для ТС почему бы нет
    Подозревайте что угодно, мне без разницы... здесь есть парочка кривляк и паяцев, одним больше-меньше, не важно
    Я не часто смотрю почту!(Спасибо конечно!Тащить в другой город не вариант!В Ростове тоже рукастые пацаны пацаны есть!
  11. #219
    Авто: Hyudai Tucson
    Цвет: темно-красный
    Цитата Сообщение от Fortevod Посмотреть сообщение
    Зарегился только из-за этой темы. Жаль автора, хотелось бы помочь.
    Во-первых, задиры в этих моторах появляются просто так, из-за неправильной конструкции или сборки. Они появляются на моторах. у которых даже 1 грамм масла не уходит. У меня за 37000км уже на втором блоке появились задиры. Они у многих появятся, если эти многие залезут и посмотрят эндоскопом.
    Ушло масло или не ушло это не ваша забота. Здесь правильно говорили, что говорите, что когда вы проверяли 1000км назад, то уровень был на максимуме!
    Во-вторых задиры могли усугубиться после того, как провернуло вкладыш. Вкладыши на этих моторах тоже проворачиваются и при нормальных условиях работы! Корейцы даже выпустили более прочные вкладыши (красные).
    С самого начала ваших сообщений было понятно, что Вас разводят и что они понимают, что с вами это пройдет. Как так можно?! Обратитесь в суд, это разве сложно сделать? Ну хотя бы пригрозите ОД судом, потребуйте для этого от них доки, они могут на каком-то этапе испугаться или просто хотя бы пошлите к ним адвоката, может быть после его первого прихода ОД станет более сговорчивым! Думаю, бензин ничего плохого не покажет.
    Но если вам все же не захочется все делать бесплатно через суд, то хотя бы потратьте денег в 2 раза меньше! Как тут писали, многие сделают кап ремонт за 90-110К, тот же К-Повер- всего неделя и Вы на мащине. И кстати, этот ремонт может получиться куда более надежней, чем полубракованные шорт блоки. И потом вы и дальше будете ездить на паркетнике с хорошими опциями, а не на Солярисе.
    Спасибо за поддержку!Сделать то сделают!Изучив проблему данного двс!Понял одно без форсунок охлаждения юбки поршня!За маслом глаз да глаз!Косяк машин произведенных до 02.17г!Ведь до этого катался на Ix-35 обслуживал у того же дилера 4 года пробег 70тыс и не знал даже где двигатель находится!))
    [QUOTE=VIM;85592]
    ...................................Может кто дельный совет даст!
    Отдай авто в хорошие руки в том виде как есть возьми,что присмотрел и катай дальше(работай). Остальные варианты требуют время и вложения.
    Удачи.
    Я тоже больше к этому склоняюсь!Победить ОД можно но больше по работе потеряю!
    Да это очевидно, мужика разводят. Дилер остается при всех ништяках, продает солярис, получает бабки, авто с новым движком и вообще везде в плюсе. А покупатель теряет в деньгах, в классе автомобиля, и подтирается своими правами. Отличный сервис Хендай, что сказать.
    Не могу сказать что машина в идеале!Справа кузовной по мелочи нужен рублей на 7 да и лобовое в идеале сменить сколы и звезды от камней!
    Он не просто не лишает, он даже претензию не принимает и отправляет к ним обратно. Хотя, по телефону так и будет наверно. Претензию надо писать письменно.
    Так и было!Ключевая фигура инженер по гарантии!Даже директор салона ничего не решает!
    Цитата Сообщение от Юнгар Посмотреть сообщение
    Ну так фотки где? И ещё вопрос к топикстартеру. Как то мне не верится, что вам не дают на руки документы. Либо вы что-то не договариваете, либо ....
    Я же говорил выше что надо оплатить заказ наряд на диагностику в размере 37 тыс!
    Цитата Сообщение от углич Посмотреть сообщение
    А не могли вы погреть мотор во время гонок по Сочинским серпантинам.
    Вполне!тем более что перед поездкой масло проверял было норм!А после по городу катался полмесяца!
    45 дней прописано!Но гарантию не признают!
    Нет!Режим обкатки!
  12. #220
    Благодарностей: 5
    Год выпуска: 2013
    Двигатель: G4NA ()
    Нет, это не так. Задиры появляются вне зависимости от того есть форсунки или нет. Мне поставили новый блок в сборе с форсунками, шум появился сразу, а задиры увидели уже через 3000км.
